Компьютерные и магниторезонансные томографы |
| | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
МРТ MAGNETOM Avanto ф.Siemens (Германия)
На аварийном блоке горят индикаторы MAG STOP и BATTERY LOW
1 |
4630 |
Евгений_МРТ |
03.Дек.2023, 10:10
Сообщение от: x47
МРТ Avanto ф.Siemens. Проблема с криокомпрессором
При повышении давления криостате отключается криокомпрессор
17 |
7225 |
Solar |
04.Апр.2021, 16:45
Сообщение от: Solar
MRT Magnetom Avanto 1.5T ф.Siemens
Проблемы и их решения
17 |
12186 |
omt-74 |
02.Апр.2021, 08:39
Сообщение от: omt-74
МРТ Avanto ф.Siemens. Насос в системе охлаждения
Возможна ли замена на другой насос?
6 |
4262 |
Solar |
12.Мар.2020, 19:34
Сообщение от: prandl
Сбой энкодера при быстром движении стола МРТAvanto ф.Siemens
15 |
5268 |
Neit |
24.Фев.2019, 17:28
Сообщение от: SergeSPb
МРТ Avanto 1.5T ф.Siemens
артефакты изображения
14 |
7625 |
omt-74 |
23.Янв.2018, 18:06
Сообщение от: resonans
не активна сеть платы Scanner Parts 7387884
2 |
2124 |
DragerMaster |
27.Окт.2016, 16:16
Сообщение от: sever
Выбивает автомат на плате управления
8 |
3115 |
Timmy_pro |
28.Сен.2016, 09:00
Сообщение от: sprutv
Браузер пациентов МРТ Magnetom Avanto
2 |
2401 |
Araneus |
27.Авг.2016, 17:38
Сообщение от: fred1
Увенчаются, старая голова
9 |
4462 |
dunakan |
02.Янв.2016, 22:09
Сообщение от: dunakan
МРТ AVANTO ф.Siemens
Не запускается гелиевый компрессор
10 |
2500 |
Medtechnik |
17.Дек.2015, 12:32
Сообщение от: Medtechnik
МРТ MAGNETOM Avanto 1,5T ф.Siemens
Руководство пользователя на английском языке
1 |
2732 |
GeorgySmith |
16.Сен.2015, 06:23
МРТ Avanto -> Imager-> BIOS Passwords
Не могу найти в документации на Аванту пароль на BIOS Imager
4 |
2968 |
switch_on |
08.Сен.2015, 10:23
Сообщение от: FedorM
МРТ AVANTO ф.Siemens magnet
[ok]проблема с компонентами системы
2 |
2910 |
dunakan |
31.Июл.2015, 11:26
Сообщение от: kaifat
МРТ Avanto ф.Siemens. Ошибка сканера при исследовании
Сканер в любых режимах отключается.
13 |
4481 |
switch_on |
12.Ноя.2014, 18:39
Сообщение от: switch_on
МРТ Avanto ф.Siemens. Неисправность блока питания градиента
6 |
3482 |
janek |
04.Сен.2014, 10:31
Сообщение от: Elya
Siemens-кие Avanto, Essenza, Symphony и др катушки
плохо контачат
12 |
4946 |
vf |
06.Фев.2014, 23:40
МРТ Avanto ф.Siemens. Не включается автоматом системный шкаф
7 |
4921 |
janek |
13.Янв.2014, 18:16
Сообщение от: janek
Пропала база данных на MRT AVANTO ф.Siemens
Система не видит диск E: Med Pixel
9 |
3822 |
janek |
02.Апр.2013, 12:22
Сообщение от: janek
МРТ MAGNETOM Avanto корпорации Siemens (Германия)
Нужно регистрационное удостоверение на аппарат
0 |
3594 |
Andrey2905 |
20.Мар.2012, 16:58
Сообщение от: Andrey2905
| В этом форуме тем: 20. На странице показано тем: 20. |
